probleme transmission
salut le plustot possible me repondre changer la transmission et combien de litre a remplir ai mis 5.5 litres et la trans ne veut pas marcher roues tourne pas elle allais bien
svp. |
transmission
desoler un peut de **** dans mes mots
changer de moteur l ans passez et garder la trans du bloc et las hier ai mis la trans d origine allais tres bien mais las avec 5.5 litres est ce assez ai essayez de demarrer pour voir si roue tourne et seulement de temps en temps tourne tres peut de lui meme et arrete peut importe la position je met reculons ou avant rien a faire quoi le probleme comme si pas pression |
Originally Posted by lucky12
(Post 449440)
changer de moteur l ans passez et garder la trans du bloc et las hier ai mis la trans d origine allais tres bien mais las avec 5.5 litres est ce assez ai essayez de demarrer pour voir si roue tourne et seulement de temps en temps tourne tres peut de lui meme et arrete peut importe la position je met reculons ou avant rien a faire quoi le probleme comme si pas pression Translation for anyone willing/able to help: I changed my motor a year ago and put a new transmission on [?used?]. Yesterday I put the original trans back on [unclear why] and put 5.5L of trans oil in as I wanted to see if I could get the car started and also to see if I could get the wheels to turn. They only turn sporadically a little then they stop regardless of whether I'm in fwd or reverse. Any tips? Is 5.5L correct? |
Lucky12: tous les membres du forum V40 pose leurs questions dans le forum S40. Tu vas peut-etre recevoir plus to reponses si tu pose ta question la bas.
Pour mon V40 2003 1.9T avec trans automatic la capacite est 7.6L |
