S40
Old Sep 2, 2009 | 04:33 PM
Aiki 1's Avatar
Default S40
Just had to have all 4 wheel bearings changed on an 04 s40 with 90,000 miles. Is this something that you would expect?
Old Sep 3, 2009 | 09:10 PM
gilber33's Avatar
Unless you don't want your wheels to spin!
P.S. Post questions about your car in the S40 thread
Old Oct 2, 2009 | 05:12 AM
saravana666's Avatar
Im Frühjahr 2004 erschien der Volvo V50 als Kombiversion der schon im Herbst 2003 erschienenen neuen Generation des S40. Der V50 löst den bis 2003 gebauten V40 ab.
Er basiert technisch auf der gleichen Plattform wie der Ford Focus Turnier. Die Benzinmotoren oberhalb des 1.8 Liters sind jedoch unterschiedlich. Es werden die bewährten 5-Zylinder-Motoren in einer überarbeiteten Form mit 140 & 170 PS sowie als Turbo mit 220 PS angeboten. Die Turbo-Variante ist auch als Allrad (AWD) verfügbar. Die Diesel-Varianten 1.6D und 2.0D kommen aus der Konzernfamilie.
Um sich dennoch vom Ford Focus abzugrenzen wurde das Design auf eine Kundschaft ausgerichtet die einen höherwertigen Anspruch haben. So unterscheidet sich der Innenraum in seiner Qualitätsanmutung als auch im Design deutlich. Als eine der Innovationen wurde ebenso wie in der baugleichen Limousine S40 die "freischwebende" Mittelkonsole eingeführt, die dem Innenraum mehr "Luft" verschaffen soll.
Das Außendesign wurde deutlich an den größeren V70 angepasst und stellt damit eine radikale Abkehr vom Design des Vorgängers dar.
Tummy Tuck make money on the internet
Old Oct 2, 2009 | 09:11 AM
Lyonsroar's Avatar
Originally Posted by saravana666
im frühjahr 2004 erschien der volvo v50 als kombiversion der schon im herbst 2003 erschienenen neuen generation des s40. Der v50 löst den bis 2003 gebauten v40 ab.
Er basiert technisch auf der gleichen plattform wie der ford focus turnier. Die benzinmotoren oberhalb des 1.8 liters sind jedoch unterschiedlich. Es werden die bewährten 5-zylinder-motoren in einer überarbeiteten form mit 140 & 170 ps sowie als turbo mit 220 ps angeboten. Die turbo-variante ist auch als allrad (awd) verfügbar. Die diesel-varianten 1.6d und 2.0d kommen aus der konzernfamilie.
Um sich dennoch vom ford focus abzugrenzen wurde das design auf eine kundschaft ausgerichtet die einen höherwertigen anspruch haben. So unterscheidet sich der innenraum in seiner qualitätsanmutung als auch im design deutlich. Als eine der innovationen wurde ebenso wie in der baugleichen limousine s40 die "freischwebende" mittelkonsole eingeführt, die dem innenraum mehr "luft" verschaffen soll.
Das außendesign wurde deutlich an den größeren v70 angepasst und stellt damit eine radikale abkehr vom design des vorgängers dar.
tummy tuck make money on the internet
^^yes!^^
Old Oct 2, 2009 | 09:13 AM
Lyonsroar's Avatar
In the spring 2004 the Volvo V50 appeared as combination version already in the autumn 2003 of the published new generation of the S40. The V50 replaces to 2003 built V40. It is based technically on the same platform as Ford Focus tournament. The petrol engines above the 1,8 litre are however different. The proven 5-cylinder engines in a revised form with 140 become & 170 HP as well as turbo with 220 HP offered. The turbo-variant is available also as all wheel (AWD). The Diesel variants 1.6D and 2.0D come from the company family. Around itself from Ford Focus to distinguish nevertheless the Design aligned to customers the one requirement with high order to have. Thus the interior differs clearly in its quality seeming and in the Design. As one of the innovations just like in the identically constructed sedan S40 one " freischwebende" Center console imported, which " the interior more; Luft" to provide is. The external Design was adapted clearly to the larger V70 and represents thereby a radical break with the Design of the predecessor.
Fixed.
Not sure what this has to do with wheel bearings...suspicious.
