1st 2nd gear changes
Old May 23, 2026 | 12:17 PM
erfint4's Avatar
Default 1st 2nd gear changes
Have been reading some forums with same issue im having. Stiff 1st 2nd gear changes. Gets a bit better when warm. Has anyone had this problem and a solution to it? Splines? Mesh? Slave cylinder? Clutch? Oil? Transmission mount?
understand could be either but read many has this problem but haven' found a solid solution or resolved thread.
Old May 31, 2026 | 10:09 AM
LucasMorgan's Avatar
Tohle je poměrně typický problém u manuálů, kde je studené řazení výrazně tužší a pak se to částečně zlepší po zahřátí. Nejčastěji to ale nebývají „spline nebo mesh“ věci uvnitř převodovky, spíš hydraulika nebo spojka.
U manual transmission bych začal jednoduše: správná viskozita oleje v převodovce, stav spojkového hydraulického okruhu (hlavní a pomocný válec) a odvzdušnění. Často je problém i v opotřebeném silentbloku převodovky nebo motoru, který mění geometrii při záběru.
Pokud to mizí po zahřátí, většinou je to olej nebo hydraulika, ne mechanické opotřebení uvnitř mostbet bonus za registraci https://mostbet-casinoonline.cz/bonusy/ převodovky.
erfint4
May 31, 2026 05:38 PM
Nesh
Aug 22, 2022 11:08 PM
arachnofilas
Aug 20, 2021 12:28 PM
camilo1949
Jul 15, 2019 08:16 PM
cla6665
Dec 4, 2007 05:49 PM
