some forums with same issue im having. Stiff
Have been reading some forums with same issue im having. Stiff 1st 2nd gear changes. Gets a bit better when warm. Has anyone had this problem and a solution to it? Splines? Mesh? Slave cylinder? Clutch? Oil? Transmission mount?
understand could be either but read many has this problem but haven' found a solid solution or resolved thread.
Lo que describes, con cambios duros en 1ª y 2ª marcha que mejoran al calentar el motor, suele estar relacionado con el sistema de embrague o hidráulico, más que con problemas graves de la transmisión. Los culpables más comunes son el bombín esclavo fatigado, aire en el circuito del embrague, aceite de transmisión incorrecto o viejo, o en menor medida soportes de motor que desalinean ligeramente la caja.
Antes de abrir la transmisión, recomiendo revisar y purgar el sistema de embrague, comprobar el aceite de la caja y asegurarse de que los https://roobetcasino.online/ soportes están en buen estado, ya que muchas veces esto soluciona el problema.
